Je n’ai pas besoin de flash, car j’ai un objectif super lumineux.
Récemment sur un groupe Facebook une personne demandait des conseils sur un flash et une autre lui a répondu qu’il n’y avait pas besoin de flash lorsque l’on avait un objectif lumineux. Ça, c’est une vision très parcellaire de ce que l’on peut faire avec un flash. Un flash ça va créer de la lumière comme on veut. Un objectif lumineux ça va simplement utiliser la lumière existante. Deux philosophies différentes pour des résultats très différents et dans certains cas, c’est le flash qui va vous sauver
Le manque de lumière
Quand il n’y a pas assez de lumière, il y a différentes solutions. J’ai fait un cours, il n’y a pas longtemps, pour les grands débutants, sur l’exposition. On peut monter les ISOs, mais on a un risque de bruit. On peut ouvrir plus si l’objectif le permet, mais ça va réduire la profondeur de champs. On peut baisser la vitesse, mais il y aura un risque de flou de bougé. Et la dernière solution, c’est de ramener de la lumière, donc j’ai construit sur mon logiciel de simulation de studio une petite pièce. Il y a une lampe à droite du modèle et une fenêtre à gauche, mais il ne fait pas très beau et le temps est couvert. A 1/200s F/5.5 et 200 Isos la photo est sous-exposée. Donc, on va étudier les différents cas
Je n’ai pas de flash
On a trois options. Je les rappelle même si je risque d’être lourd. Ouvrir plus, mais la profondeur de champs sera réduite, monter les ISOs, mais il y aura du bruit, ou baisser la vitesse, mais il y aura un risque de flou de bougé. Et dans les trois cas, comme vous pouvez le voir, ça donne en gros la même photo, car la lumière est là, elle est ce qu’elle est et vous ne pouvez pas la changer. Vous la révélez simplement avec vos réglages
F/1.8
1600 ISOs
1/15s
J’ai un flash
Si vous avez un flash, vous avez plein de solutions. Sans être obligé d’ouvrir plus ou de monter les isos ou d’augmenter le temps de pose. Vous pouvez l’orienter vers le sujet, vers le plafond, sur un mur. Ça donne un résultat différent.
Flash en direct
Flash au plafond
Flash sur un mur
Conclusion Hâtive
Donc flash ou objectif lumineux, on s’en sort. Il y a des différences entre les résultats, mais on arrive à faire une photo correctement exposée avec les deux. Ainsi, si on a un objectif lumineux, on peut tout à fait s’en sortir sans flash. Mais, car il y a un mais, reprenons la même pièce, la même situation, mais ce coup-ci, il fait nuit. Il n’y a donc plus de lumière qui vient de la fenêtre. Et donc pour exposer correctement son sujet ça va être beaucoup plus compliqué parce qu’il n’y a plus que la source de lumière artificielle
Il n’y a plus la lumière de la fenêtre
En exposant correctement la personne, la lampe sur le côté est surexposée
Avec un flash orienté sur le mur, on s’en sort très bien
Conclusion, mais la bonne ce coup-ci
N’opposez pas objectif lumineux et flash. Les deux sont utiles et les deux vous permettront de vous en sortir dans certaines conditions. Simplement, le flash, c’est comme tout, il faut apprendre à en servir. Moi, j’ai toujours un cobra dans mon sac au cas où et ça m’a sauvé plein de fois. J’ai aussi une flute pour apprivoiser le cobra.
Le pot commun
5 commentaires
  1. Il y a différent flashes, du petit flash pas cher, aux flashes « cobra » plus les flashes de studio.
    J’ai des flashes cobra, un Metz AF-58 qui malheureusement de se trouve plus en neuf que je ne peux pas utiliser sur mon K-1 MkII car je n’ai pas le logiciel pour que ce boitier soit reconnu.
    J’ai donc du acheter un YONGNUO YN585EX qui a presque tout ce qu’a le METZ.
    Tête orientable dans tous les sens (verticalement et horizontalement) NG 58
    https://www.amazon.fr/dp/B01N5MAJ3K?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    Je l’utilise avec des réflecteurs Lumiquest.
    J’ai des objectifs lumineux que ce soit pour mon Pentax K-5 ou K-70 qui monte bien dans le Isos 800 ou 1600 exploitables et 3200 ou 6400 pour le plein format.
    Ce dimanche j’ai pu photographier mon petit fils qui participait à une compétition d’escrime, 70-200 f:2.8 constant, je n’ai pas eu besoin du flash.
Laisser un commentaire
