Comment commencer à faire des portraits en studio à pas cher ?
Je discutais récemment sur un groupe FB sur le matériel nécessaire pour se lancer à faire des portraits en Studio. Je me suis dit que j’allais en faire un article. L’idée étant de regarder le minimum vital
Qu’est-ce qu’un portrait.
Des portraits en studio, c’est d’abord une personne. Cette personne est dans une pièce. Cette personne est éclairée. Et il y a un fond. Ce qui est important, c’est la lumière. C’est la lumière qui va donner un portrait doux ou au contraire dure. C’est la lumière qui va éclairer juste un profil ou la totalité du visage ou du corps. On va donc regarder un peu tous ces éléments.
La pièce – Coût 0€ (on va dire que vous l’avez déjà)
Pour des portraits en studio, ce qui est important dans la pièce que vous allez utiliser, c’est sa taille. Plus elle est grande, plus vous allez pouvoir utiliser de longues focales qui ne déforment pas le sujet.
Plus vous allez pouvoir éloigner votre sujet du fond, plus vous allez pouvoir augmenter la différence entre la lumière et le sujet pour contrôler la luminosité du fond (loi en carré inverse). Plus vous vous éloignerez, plus le fond sera flou, car en dehors de la profondeur de champs.
Le fond – Coût entre 0 € et 120€.
Soit, vous utilisez le mur de la pièce. Mais vous avez peut-être du papier peint. Ou le mur est coloré. Il existe des fonds. Vous avez 3 options. Les fonds pliables en tissus. Vous allez en trouver à 50€. Les fonds en tissus ou en papier qu’il faudra accrocher. Vous trouverez des fonds à 20€ des systèmes pour les accrocher à 50€. Un rouleau de fond papier ça va être dans les 70€ et il faudra l’accrocher aussi
La lumière – Coût entre 100€ et 220 €.
On va séparer en deux. Ce qui produit la lumière et ce qui la façonne. Pour ce qui l’a produit, un flash. Un flash de studio de 400W bas de gamme c’est 150€ pour le SK400II de godox. Il ne descend pas trop en puissance 1/16, mais ça suffit largement si vous n’avez qu’un modeleur. Vous pouvez aussi utiliser un cobra avec un adaptateur Bowen. Vous réduirez le budget à moins de 100€. Pour déclencher le flash, il y a différentes options. Une télécommande à mettre sur votre appareil, utiliser le flash intégré à votre appareil à faible puissance juste pour que le flash principal voie l’éclair. Utiliser un fil. Ça va d’une dizaine d’euros à 70 €
Le modeleur – Coût 60€
Il y en a plein. Mais si je dois vous en conseiller un, pour commencer à faire des portraits en studio, je dirais une octobox double diffusée avec grille d’une taille raisonnable entre 90 et 100cm. Pour commencer, c’est ce qui me parait le plus polyvalent. La diffusion permet de choisir la douceur de la lumière, la grille permet à la lumière de ne pas aller partout. Très utile dans des environnements confinés
Le pied pour le flash – Coût entre 25 et 100€
Il ne va pas tenir tout seul votre flash avec l’octobox. Il lui faut un trépied. Vous allez trouver des trépieds qui supportent 8kg à 25€. Si vous voulez déporter votre éclairage pour le mettre par exemple bien au centre du modèle sans avoir le pied qui vous gêne, il vous faudra un pied girafe (ça commence à 80 €) et de quoi faire contre poids.
Total
Alors j’additionne, je retiens 2, intégrale de racine carrée de Pi, j’arrive à une fourchette de 185 € à 500 €. Et pour ce prix-là, vous allez pouvoir faire ce genre de photo.
Par contre, vous ne pourrez pas faire ce genre de Photo, car le modeleur est différent ou il y a plus d’un flash
Alors le prochain qui me dit que faire du portrait ça coûte un bras alors qu’il vient de changer son 5DMKIV pour un 5DM XLI CLVI DCV il va m’entendre
Il y a pléthore de matériel, à tous les prix, sur le bon coin ( pub gratuité !) et il y a de bonnes affaires pour du matériel solide, professionnel ( du lourd)
Bonne fin de week-end
Merci 🙂
Intéressante cette étude. Néanmoins, je suis assez dubitatif sur le pied supportant 8kgs à 25€. 😉
Va pas falloir trop le secouer. J’ai des petits trépieds comme cela. Pour un flash avec un petit modeleur pas monter trop haut ca passe bien. Mais des que l’on monte c’est mort
