Transmission de la lumière
Je ne sais pas si vous avez déjà fait le test suivant avec vos différents objectifs. Vous vous mettez en mode M. Vous fixez les ISOs, l’ouverture et le temps de pose. Vous photographiez la même chose (fond blanc par exemple) avec un éclairage identique avec chacun de vos objectifs. Et la, normalement vous devriez voir des différences d’exposition.  Pourquoi ?
Le test
Personnellement j’ai fait le test. Voilà ce que cela donne
tstop
  1. SAMYANG FISHEYE 8MM F/3.5 UMC CSII CANON
  2. CANON 10-22 MM EF-S F/3.5-4.5 USM
  3. CANON 17-55 MM EF-S F/2.8 IS USM
  4. TAMRON 70-200MM F/2.8 SP DI VC USD
Dis OuiOui. C’est quoi cette histoire. Pourquoi certaines images sont plus claires que d’autres ? En fait c’est assez simple. Cela dépend de la construction de l’objectif. Chaque objectif a un certain nombre de lentilles et chaque lentille laisse passer plus ou moins la lumière.  Donc, à chaque fois que la lumière passe par une lentille, une partie de cette même lumière ne traverse pas et on a de moins en moins de lumière au bout
Lentillelum
Suivant la construction de votre objectif vous pouvez perdre jusqu’a 0,5 IL voir plus pour des mega zooms bourrés de lentilles.  Et ça sert à quoi de savoir tout cela. En fait à pas grand-chose. Votre appareil photo mesure la lumière après le passage dans les lentilles donc il va ajuster cela tout seul.  Mais il ne faudra pas vous étonner si en changeant d’objectif et dans les mêmes conditions de lumière votre appareil vous donne en mode A des réglages un peu différents. Pour connaître la transmission de lumière pour vos objectifs vous pouvez aller sur DXOMark. Pour un objectif macro on verra une autre fois qu’il y a un autre phénomène qui fait perdre de la lumière.
Dans le cinéma on ne parle pas en F/2,8  mais en T/2,95. Cette ouverture T est en fait l’ouverture résultante prenant en compte la transmission de la lumière dans l’objectif. Pour exemple voici la référence d’un objectif cinéma CN-E30-300mm T2.95-3.7. Cet objectif est un Zoom qui va de 30mm à 300mm et sont ouverture à 30mm est de T/2,95 et a 300mm de T/3,7. A 30mm cela doit être du F/2,8 mais comme il y a un peu de perte ça passe à T/2,95. Pour le prix c’est 45 000$. En F ou en T ca ne change pas, ça coûte un bras
grin
6 commentaires
  1. Erf, tu prend un zoom de 30-300…forcement ça pique regarde du coté de fujinon premier 😉
    Après les prime ne sont pas aussi cher que l’on pense, jetez un œil chez Duclos lenses ou Schneider optics.
    Ensuite, ces optiques sont faites pour couvrir du s35 (de base) mais il en existe de plus en plus qui couvrent du FF aussi, donc ne vous précipitez pas.
  2. C’est drôle cà ? J’ai toujours cru que ça donnait (théoriquement) la même chose…..
    Fait tu la mesure pour tout tes objectifs à la même focale ? Et ton mur est il illuminé partout pareil ?
    En même temps un demi diaph…..
    1. Oui le mur est illuminé partout pareil. Ce n’est pas fait a la même focale puisque c’est des objectifs différents ;). Sur un zoom la différence entre la plus petite et la plus grande focale est négligeable car la lumière traverse le même nombre de lentilles. Sur un objectif macro la distance de mise au point aura par contre un impact mais c’est un autre sujet
Laisser un commentaire
