Une semaine d’exercices pour briller dans ton club photo. Mercredi
Allez, cette semaine, exceptionnellement, un épisode par jour. Vous rentrez de vacances et donc vous êtes bien reposés, au top de votre forme, et il faut donc réveiller votre cerveau qui s’est mis en veille. Heureusement, ouiouiphoto est là. Toujours une idée, à la con diront certains, pour vous faire bosser. Alors, les exercices vont être tous les jours les mêmes : trouver les EXIFs d’une photo (focale, vitesse, ouverture, ISOs). Et à chaque fois, je vais vous donner quelques indices pour vous aider.
Le corrigé de l’épisode précédent
On voit sur la photo que le visage n’est pas déformé. Ça veut dire que l’on n’est pas trop près du visage. Avec un 50mm, si vous cadrez serré comme cela, le visage semblera déformé avec un gros nez. Donc, on peut partir du principe que l’on est à des focales entre 100 et 200 mm. Comme indice, je vous ai dit que c’était éclairé avec un flash. Quand la lumière vient à 100% d’un flash, on se met souvent à 100 ISO et à la vitesse de synchro du flash et on joue avec la puissance du flash. Donc, au niveau vitesse, ça dépend de votre appareil, mais c’est entre 1/150s et 1/250s, car c’est l’éclair du flash qui fait le temps de pose. Il reste l’ouverture. On devine que le bout du nez est assez net, mais que les cheveux derrière sont flous. Donc, c’est une ouverture moyenne, car la profondeur de champ n’est ni très faible ni très élevée. Donc entre F/5.6 et F/8. Alors c’était avec un 70/200 à 110mm, F/5.6, 100 ISO et 1/250s (la vitesse synchro flash de mon R7).
La photo du jour
Là, je vous donne juste l’appareil. Un Canon R7. Autre indice. La profondeur de champs est d’origine et la photo n’a pas été recadrée
Je n’ai pas dit que ça serait facile aussi 😉
Le pot commun
Un commentaire
  1. Généralement, on n’est pas juste à coté de ce genre de sujet.
    Vu le cadrage, je vais parier pour le 70-200 à 200mm
    Il y a du flou d’arrière plan, mais la bestiole est nette d’une corne à l’autre : F6.3 ?
    Le temps n’a pas l’air super lumineux mais pour éviter le bougé, il faut au moins 1/250, on va dire 1/500
    Et vu l’éclairage, on va dire ISO400
Laisser un commentaire
