Une windmachine ? Wind qui veut dire « vent » et machine qui veut dire « machine ». Bref un ventilateur, mais un ventilateur lourd, cher et bruyant. On ne se refuse rien chez OuiOui surtout quand c’est vous qui payez grâce à la cagnotte.
J’ai dans mon studio deux ventilateurs. Un petit qui m’est réservé et qui souffle en permanence un petit filet d’air sur moi, car il fait rapidement chaud dans le studio. Puis un autre sur pied, pas réglable en hauteur, qui ne s’incline plus bien et qui est rapiécé à coup de gaffer. Bref à chaque fois que je l’utilise il ne souffle pas au bon endroit, il se pète la gueule. Bref la galère.
Et pourtant un ventilateur ça peut être sympa lorsque l’on a des modèles avec des cheveux longs. Ça peut donner un petit style à la photo.
Je suis donc parti à la recherche d’une solution.
Le ventilateur de base.
Il en existe à plein de tarifs différents, leur puissance dépend du modèle. Le vent n’est pas forcément très directif. Le réglage du flux d’air est souvent l’imité à 3 ou 5 positions. On ne peut pas régler la hauteur comme on veut. Souvent l’inclinaison, si elle existe est limité a quelques positions ? L’avantage, c’est que ce n’est pas forcément très cher.
La windmachine
C’est une sorte de ventilateur caréné, inclinable que l’on peut mettre sur un pied photo. Le flux est plus directif et comme on peut régler la position comme on veut ça permet d’être plus précis sur l’endroit que l’on va ventiler. La puissance est souvent réglable aussi via une télécommande filaire que l’on peut garder près de soi pour changer la puissance du flux. Donc c’est beaucoup plus adapté, mais ça coute un bras.
Le modèle que vous m’avez acheté
Vous m’avez acheté une Bresser FS-01 Windmachine Professional que j’ai eue en promo à 270€ chez Photospecialist. https://www.photospecialist.com/bresser-fs-01-windmachine-professional . Ce modèle existe sous d’autres marques comme Pixapro ou même Bowen
Il existe d’autres modèles comme ne Nice Photo SF05 qui est moins puissant et qui ressemble a un gros sèche-cheveux.
On trouve aussi chez Walimex (mais aussi sous d’autres marques) la Walimex Wind Machine 500 qui est gros machin de 50 cm de diamètre. Le modèle que j’ai choisi est plus petit (30 cm de diamètre) et est plus adapté à mon petit studio.
L’utilisation et les résultats
Ça pèse un âne mort ce truc, 10kg. Donc il faut faire un peu attention lorsqu’on le pose sur le Pied que la tête ne bascule pas et vous coincer un doigt. Ça ne m’est pas arrivé, mais 10kg ce n’est pas hyper maniable. Moi ça va, je suis un grand costaud, mais j’image que pour d’autres ça sera plus difficile. Il y a une poignée qui permet de porter plus facilement l’engin.
D’avoir une télécommande à côté de soi pour régler la puissance ou pour éteindre ou allumer est très appréciable. Par contre, on se prend facilement le pied dans le fil de cette télécommande qui va tomber de la ou vous l’aviez mise. Heureusement elle est, comme le ventilateur, carénée et solide.
Une fois sur pied, c’est facilement maniable en rotation ou inclinaison. Mais si vous voulez le monter, il faudra soulever les 10 kg. Ensuite on ne va pas se mentir ce n’est pas particulièrement silencieux comme ventilateur. On peut même dire que c’est bruyant. On ressent la présence et il faudra parler un peu plus fort si vous voulez que votre modèle entende vos consignes.
Les résultats dépendront complètement de la position du ventilateur. Là par exemple il était assez bas pour faire virevolter les cheveux.
Et pour cet exemple il était plus de faces par rapport au modèle
Conclusion
Un bon achat réalisé grâce à votre générosité et a l’argent que vous avez mis sur ma cagnotte. Encore merci. Le problème maintenant, c’est que dans les 11 m2 de mon studio, avec tout le matos que j’ai, je ne peux plus rentrer dans la pièce
Ravie d avoir participer à une amélioration de tes outils de travail dans ton studio. Pousse trés fort les murs ( LOL)
Merci a toi 😉
Alors là…pour t’acheter un studio va falloir une grosse cagnotte
La location d’un local est envisageable aussi 😉
