C’est quoi le mode S1 ou S2 sur mon flash ?
Flash
Je répondais aujourd’hui a une personne qui avait acheté un Flash neewer TT520 et qui se demandait comment le piloter avec son Canon 600D. C’est un flash qui n’est pas TTL comme certains Yongnuo. Ils ont généralement des modes esclave S1 et S2. Mais quel est la différence. Le mode S1 va déclencher l’éclair des qu’il verra un autre éclair. Le mode S2 va ignorer le pré-éclair qui sert pour la mesure TTL et va déclencher sur l’éclair principal.
Tiré d’une documentation Yongnuo
When the flash is in S1 mode, it will work with the first work of the master flash synchronously, with the result consistent with the use of radio slave. To use this mode correctly, the master flash should be set at manual flash and the TTL flash system with preflight function and the red-reduction function with multiple flashes should not be used.
S2 mode: It is also called “pre-flash cancel mode”. This mode is similar with S1 mode, but it can neglect the pre-flash given by TTL flash. Therefore, it can support the main flash working in TTL mode.
In particular, if S1 mode cannot flash correctly and synchronically with your internal flash, you can try to use S2 mode.
The following situation shall be avoided when the S1 and S2 modes are used: the red eye reduction function of the main light is used; the order mode (Nikon) or wireless mode (Canon) of the master is used; the ST-E2 is used as the flash controller.
Un commentaire
Laisser un commentaire
